Volkswagen Golf I : dashbord verlichting
Bouwjaar: 1984, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
hallo wie kan mij helpen.
mijn golf1 cabrio stopt ineens met het aangeven van de koelwatertemperatuur, benzinemeter en de controle lampjes doen ook niets meer.
de knipperlichten werken wel als ik buiten kijkt,maar kan op het dashbord niets zien.
weet iemand wat de oorzaak kan zijn.
alvast bedankt.
wime48
heb naar de zekeringen gekeken maar die zijn goed de benzinemeter.toerenteller.temperatuurmeter doen het niet.de controlelamp van groot licht en klokje doen het wel de rest niet.
wime48
1.195 km
Zou haast denken dat de massa van het instrumentenpaneel af is of gewoon de zekering ligt er uit zou als eerst controleren naar de zekeringen.
Ha dit heb ik ook gehad met mijn jetta van 82 bij mij zat het in de kmteller. Hier achter op zit een folie met koperbanen. demonteer de kmteller en meet de banen na met multimeter. Let bijzonder goed op baan 15 contactslot. Haal het plastickapje dat om de stekkerverbinding zit [van de kmteller] er af nu kun je de nummers zien nr 15 is de meest rechtse [van de achterkant gezien] meet deze eens goed door en beweeg het folie dan heen en weer als hier een breukje in zit leg er dan een kabeltje overheen [even goed kijken hoe ik weet niet of je een vdo of een motometer hebt hier zit namelijk iets verschil in] laat het even weten Michiel...
[quote=michielwehkamp]Ha dit heb ik ook gehad met mijn jetta van 82 bij mij zat het in de kmteller. Hier achter op zit een folie met koperbanen. demonteer de kmteller en meet de banen na met multimeter. Let bijzonder goed op baan 15 contactslot. Haal het plastickapje dat om de stekkerverbinding zit [van de kmteller] er af nu kun je de nummers zien nr 15 is de meest rechtse [van de achterkant gezien] meet deze eens goed door en beweeg het folie dan heen en weer als hier een breukje in zit leg er dan een kabeltje overheen [even goed kijken hoe ik weet niet of je een vdo of een motometer hebt hier zit namelijk iets verschil in] laat het even weten Michiel...[/quote]
ok alvast bedankt maar ga eerst even op vakantie.
wime48 Topicstarter 1.195 km Reageer
hallo iederen die gereageerd heeft bedankt.
het is inmiddels opgelost, heb alle stekkeraansluitingen van de km teller en zekeringskast los gehad en opnieuw aangesloten en alles werkte weer.
dus waarschijnlijk ergens een los of slecht contact geweest.
gr wime48
en nogmaals bedankt iedereen.
mooi dat het weer opgelost is en dat het een klein dingetje was bedankt voor de reactie. michiel..
