Volkswagen Golf II: Dagrijverlichting
Bouwjaar: 1984, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 EZ
Ik heb een golf 2 uit 1984 en wil daar graag dagrijverlichting op bouwen.
Ik kan wel een lichtschakelaar 191941531J bestellen die voor scandinavische landen geschikt is met dagrijverlichting maar heb ik daar genoeg aan of moet ik relais plaatsen of bedrading aanpassen.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Gr. Benny
Benny Vee
5.645 km
deze relay is alleen voor auto's die mogelijk dagrijverlichting hebben en door deze relais gekozen kan worden
andere wagens kunnen via de systeem instellen
maar in jouw geval is het makkelijkste om een relais op je verlichting aan te sluiten
je moet de plus naar je schakelaar een relais tussen zetten
en andere kant 15 of te wel gestuurde plus
nu brandt verlichting elke keer wanneer je op contact zet
je kan ook ingewikkelder maken
dan moet je met een zenerdiode werken deze meet de spanning en laat spanning door als het boven de genoemde spanning komt
hoe dit exact zit moet ik zelf ook verder kijken durf ik ook niet zo even te zeggen
Bedankt werner,
Ik vraag dit omdat ik telkens mijn lampen vergeet uit te doen omdat mijn 2de auto ( golf 5 met lichtpakket ) dit automatisch doet.
Ik dacht misschien ben ik met een schakelaar klaar die overigens niet meer bij pon is te bestellen maar wel in duitsland.
Dat wat jij zegt met een relais ertussen plaatsen klinkt ook vrij simpel.
Ik ga er eens mee aan de slag.
Anders wordt het zo'n akelige lichtzoemer wat ik liever niet wil.
Benny Vee Topicstarter 5.645 km Reageer
En Benny,
Sinds wanneer rij jij Golf 2 ? :)
Sinds 3 maanden want toen heb ik mijn golf 5 moeten inleveren bij mijn vriendin. haha
Hoezo, ik kom met mijn oude golfje van 26 jaar oud ook prima op mijn werk hoor.
Dat wou ik ff zeggen, heb er zelf ook 3, een diesel '89, 1.6EZ '83 en een MK2 VR6 '85 :)
Lopen heerlijk, en amper roest ontdanks de leeftijd..
[quote=stefan84]Dat wou ik ff zeggen, heb er zelf ook 3, een diesel '89, 1.6EZ '83 en een MK2 VR6 '85[/quote]
En wel met een hoog pimp gehalte........ ;
Gr. paul
Haha Paul..
Je moet toch iets in je vrije tijd toch..
Of is de audi van jou helemaal origineel :) ?
Gr Stefan
[quote=stefan84]Haha Paul..
Gr Stefan[/quote]
tja als je nu ook al appels met peren gaat vergelijken....
Tis inmiddels gelukt.
Ontlastrelais er tussen en alle draden voor verlichting aangestuurd via de stekker van de schakelaar.
Goedkoper kan het niet en ik kan het nooit meer vergeten aan of uit te doen.
