Volkswagen Golf III : de auto loopt niet stationair en loopt slecht en verbruik veel
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 55 kw
de auto loopt slechtverbruikt veel benzine 1 op 3 en loopt niet stationair gooit de benzine eruit en stinkt naar de benzine
fredje67
al 11 jaar lid
Dan brand je storingslampje waarschijnlijk ook door de beroerde verbranding.
uitlezen en kijken wat er aan de hand is.
Een defekte temperatuursensor bv of injector(en) die blijven hangen.
Draai de bougies er anders uit en kijk wat je aantreft.
Je kunt dat hier dan weer melden.
Succes !
C.Jonker 15.800 km Reageer
wat is de historie onderhoud van de auto, Bougies kabels?
Tiguan 7.825 km Reageer
nee er brand geen storings lampje bougies kabel nagekeken en is goed
fredje67 Topicstarter 55 km Reageer
Is de compressie gemeten?
heb je 1 centrale injektor of zijn het er 4 ? bij een enkele : zet de auto op kontakt en kijk of de injektor dan al inspuit... ( niet goed dus ! )
Ik heb het zelfde probleem gehad.
De temperatuur sensor vervangen (bij een auto materiaal zaak tussen de 12 en 17 euro ligt aan het type. En even accu pool er af halen als je motor warm is en op contract laten staan 10 minuten . En dan de pool er weer op en nog even 10 min laten staan en dan moet het over zijn.
Bij het uitlezen zie je niet of deze kapot is hij doet het nog wel maar geeft verkeerde waardes door.
succes!
