Volkswagen Golf V: De Golf Plus valt onder het rijden stil
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: Tdi
Wij hebben een golf plus TDI staan die valt onder het rijden stil. Naar lang starten slaat hij wel weer aan. we Hebben in het brandstoffilter gekeken en daar zit nog wel diesel in. Heeft iemand dit probleem al eerder mee gemaakt?
jonny
5.840 km
jonny
auto toevallig nog uitgelezen ?
Gr. paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ja dat heb ik gedaan en er staan geen foutcode's in.
jonny Topicstarter 5.840 km Reageer
het relais van de brandstof pomp kan defect zijn hij wordt te warm en valt weg
meestal naar een paar minuten is hij weer afgekoelt en doet ie het weer
heb dit probleem zelf al een keer mee gemaakt
v.deventer 80 km Reageer
Dezelfde Klacht Gehad,veel Gezocht,bleek Een Zo Nu En Dan Weigerende Elektrische Opvoerpomp Te Zijn.viel Ook Vaak Stil Na Ongeveer Een Kilometer.pomp Uit Tank Halen Is Een Makkie.
Ik heb een nieuwe brandstofpomp in de tank gezet en hij doet het tot nu toe prima. Jongens bedankt voor het mee denken M.V.G Jonny
