Volkswagen Golf V: speigelverstelling Golf V
Bouwjaar: 2005
Na inbouw van een alarm meld de klant de volgende klacht: spiegel rechts elektrisch gewoon te verstellen, bij verstellen linker spiegel gaat tegelijkertijd de rechterspiegel mee.
Heeft iemand enig idee wat hier van de oorzaak kan zijn.
removanbezooijen
Goedendag Remo,
Dit is bij een Seat Leon standaard, dus ik durf bijna zeker te zeggen dat dit bij een golf v ook zo hoort!
Deze auto's zitten immers kwa opbouw hetzelfde in elkaar... Het is gemaakt zodat als er iemand veel kleiner of groter instapt en deze steld de spiegel af staat de rechter ook bijna goed, je kunt dan de knop naar rechts draaien voor de fijnafstelling!! De klant heeft dus van te voren niet hierop gelet denk ik.
Groeten Anton
Groeten Anton
Anton18 760 km Reageer
Bij een Passat is dit ook.
Moet je maar eens opletten als je de linker naar binnen stelt dan gaat de rechter ook naar binnen, terwijl dit de andere kant op is.
MB 4.795 km Reageer
hoort zo
Hans l
Hans4045 12.595 km Reageer
Beetje laat maar die kan gewoon worden gewijzigd als de auto een groot multidisplay!!!
Dan moet je via je ruitenwisserhendel naar comfortsettings gaan en daar kan je het veranderen zonder een computer ofzo !!
Groetjes Danny
Gout 110 km Reageer
Waarom dit gaan veranderen?
Het heeft namelijk een goede reden dat dit zo werkt.
(En dat systeem zit al meer dan 10 jaar op de VW-tjes, echt een V-WEETJE voor onwetenden.........?)
Eerst stel je de linker spiegel goed in, daarna de rechter.
Wanneer je nu b.v. ergens krap moet inparkeren of langs een stoeprand o.i.d., kun je door de LINKERspiegel te verstellen tegelijkertijd OOK de rechter spiegel in dezelfde stand verstellen, zoals hierboven ook al is aangegeven.
De vraag is dus eigenlijk meer: snapt de klant het systeem van de spiegels wel?
Heeft hij het instructieboekje wel eens doorgenomen..?
Bij "sportief" rijden gaat ook vaak het lampje van tractiecontrol/ESP branden en""houdt de auto iets in".
Indien men dit "inhouden" en deze lampjes "vervelend" vindt, schakelt men die toch ook niet uit....?
