Volkswagen Golf: de lucht filter?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
kan iemand mij vertellen waar de luchtfilter bak zit?
is dat het bakje boven op de motor?
want dat moet ik namelijk afkoppellen voor de power filter...
heeft er iemand foto's?
ik zou graag willen weten waar ik hem moet plaatsen
alvast bedankt...
Blade Fire
100 km
al 18 jaar lid
Het is verstandig om de oude situatie in stand te houden,met een powerfilter is de kans groot dat je storing in het motormanagemant krijgt. Meer vermogen krijg je er niet door.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
hallo,
als het idd dat bakje bovenop je motor is, heb je weinig aan een powerfilter..
kijk eens of je ergens een dikke slang ziet lopen naar een bak...
als je bovenop je blok een ronde bak hebt zitten, is het niet moeilijk om hem eens open te maken, maar zeer waarschijnlijk is dat wel je luchtfilter
grt remco
waarom wil je eigenlijk een open filter monteren ? gewoon zitten laten die hap.
op den duur krijgt men er problemen mee,zoals hierboven ook al word aangegeven.
de kans op meer vermogen is nihil,beter gezegd helemaal niks,misschien wel een vermogens afname,door het geluid wat deze produceerd lijkt het of je sneller bent of gaat,maar in werkelijkheid ben je olie op het vuur aan het gooien.
ook is het niet zo goed voor de luchtmassameter,die al snel het loodje zal leggen met zo'n open filter,met name de filterolie en de eventuele troep die erdoor heen gaat zijn zelfmoord voor dat ding.de prijs van een nieuwe zijn tegenwoordig ook niet meer leuk + de eventuele problemen die nog op de loer liggen.
ieder zijn eigen keus natuurlijk.
Stefan
