Hoi,
Weet iemand hoe het onderste gedeelte van de achterbumper(zwarte stuk)eraf gaat , mijne is nl gescheurd.
Kan dit ook zonder de gehele bumper te demonteren?
Als er iemand een tekening heeft zou helemaal fantastisch zijn.
Alvast bedankt voor de reacties.
Leon
In princiepe is het de bouten (torx) loshalen die door deze onderstrip zitten en vanaf de zijkant eraan gaan trekken.
Maar het beste resultaat is de bumper geheel verwijderen.
-Achterlichtunit's verwijderen (moertjes aan de binnenkant),en de torx van de bumper die onder lichtunit zitten verwijderen.
-3 of 4x torx en spreidnagels in beide wielkuipen verwijderen.
-onderop nog een paar torx bouten en dan kan hij er vanaf,dan zie je ook dat de strip erin geklikt zit,maar kan best vast zitten.
