De motor lekt (een beetje) motorolie bij de vuldop. De dealer heeft een nieuw rubber onder de dop gezet, maar dat heeft niet geholpen. De auto is nog onder voorkeurselectiegarantie, maar de dealer wil het nog even aanzien. Aangezien de dealer ook laat weten dat problemen na de garantieperiode niet opgelost worden, hoewel gemeld binnen de garantieperiode, zou ik liever snel duidelijk hebben wat er aan de hand is.
(garantie kan de dealer overigens niets aan doen, is een VW policy)
Motor start en loopt goed. Loopt 1:16 (bij rustig rijden, lijkt me niet echt zuinig, maar goed). Verbruikt (en/of lekt) een beetje (longlife) olie. Geen storingen in motormanagement. Roetmeting geen probleem. Geen bellen of vervuiling in koelvloeistof en koelvloeistof blijft ook op peil. Olievuldop is niet lek en rubber is ook goed. Motortemperatuur is normaal.
Wat kan ik bekijken?
Hoe controleer ik de carterventilatie?
Hoeveel druk mag het carter opbouwen? Als ik de dop losdraai, spettert hij een beetje olie en rookt een beetje. Er is een beetje overdruk bij stationair draaien, maar ik geloof niet dat de druk bij stationair draaien zo hoog is dat de dop begint te lekken. Dat moet onder het rijden gebeuren.
96000 op de teller.
....anders even iets onder het rubber leggen en dan weer monteren, tenminste als de motor goed is dan.
