Volkswagen Golf V: service resetten
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi 1900
Hoe kun je bij deze golf handmatig nog de service wissen?? gaat dit nog of moet met computer??? veel dank greetz
ERwin_jah
5.630 km
nee dit moet met de testkast.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Jawel, dat gaat wel. Staat in het instructieboekje. Je kunt dan alleen vaste service intervallen instellen (15.000km). Variabele intervallen (tot 30.000km) lukt alleen met apparatuur. (testkast, VAGCOM etc.)
mooi dan ga ik dat ook eens proberen weer wat geleerd.
groetjes jan.
Zet auto van contact af, druk de dagteller-reset knop in en houdt deze vast, zet auto op contact en laat knop los.
Druk nu op de minuten knop, servicemelding is nu gereset en komt over 15.000km of 12maanden weer terug./
Zo staat het in autodata.
Ik heb een Bora 2.0 die hetzelfde probleem heeft.
Resetten van de indicatie op het diplay is wel gelukt maar het onderhoudslamje brand nog wel.
Is hier ook een kunstje voor.
Domper
[quote=domper]Ik heb een Bora 2.0 die hetzelfde probleem heeft.
Domper[/quote]
Welk is het onderhoudslampje???
die hebben geen onderhouds lampje? enkel service melding greetz
ERwin_jah Topicstarter 5.630 km Reageer
Overignes ga ik het sewwes doen service wissen eerst auto smeren
Het is een servicelampje wat in de linkerklok zit.Op drie uur
Het geeft een afbeelding van een autootje met een service symbool en is oranje.
[quote=Audidriver73]Zet auto van contact af, druk de dagteller-reset knop in en houdt deze vast, zet auto op contact en laat knop los.
Zo staat het in autodata.[/quote]
Service is gewist op deze manier zag wel int boekje dat deze op longlife eerst heeft gereden dus kweet niet zeker of het achter 15000 km aan gaat om coderen van 30 000 naar 15 000 zal wel niet gaan in instrumenten paneel?
[quote=ERwin_jah][quote=Audidriver73]Zet auto van contact af, druk de dagteller-reset knop in en houdt deze vast, zet auto op contact en laat knop los.
Service is gewist op deze manier zag wel int boekje dat deze op longlife eerst heeft gereden dus kweet niet zeker of het achter 15000 km aan gaat om coderen van 30 000 naar 15 000 zal wel niet gaan in instrumenten paneel?[/quote]
Als je op bovenstaande manier hebt gereset gaat deze automatisch terug naar 15.000km/12maanden.
Doe je resetten met diagnose apparatuur dan behoudt je wel de longlife service maar dan moet je ook andere olie gebruiken.
De meeste zijn geen voorstander van longlife, gewoon 1x per jaar of om de 15.000km olie verversen is prima.
Domper[/quote]
Welk jaar en welke motor ligt erin ?
