Volkswagen Vento: deur op slot, raam open
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Goeiemorgen,
Ik heb t volgende probleem. Sinds de afgelopen weken (sneeuw en vorst??) gaat van mn auto het raam open als ik de deur met cv op slot wil doen. En als ik de deur van het slot haal gaat het raampje weer dicht.
Wie herkent t probleem en heeft evt een oplossing??
Bij voorbaat hartelijk dank.
richards1972
iedereen zal me nu wel onder het mes leggen ,maar haal de stekker eens los van je achteruitrijschakelaar zit bovenop de versnellings bak kun je zo bij,heb namenlijk zo'n zelfde probleem gehad bij een vento diesel stekker van de achteruitrijschakelaar losgegooid en hij werkte weer zoals het moest daarna stekker weer erop gezet en al die tijd goed gebleven op een of andere manier werd er iets geactiveerd i.v.m vocht kreeg die tip van autosloperij.proberen kost niks.
Waarschijnlijk blijft je dipswitch in je slot hangen cq plakken, het is namelijk zo dat als je de deuren met de sleutel in het portierslot opent en je houd de sleutel even vast in de draairichting je ramen ook opennen en anders om sluiten.
Gr. Harry
Die zal ik onthouden Robby! Heb er zelf ook nog nooit van gehoord, maar baat het niet dan schaad het niet..
ja het is toch echt waar,ongelooflijk maar het was zo,zelfde probleem met het raam vanalles doorgemeten en gezocht en kom ik op de sloop en heb het erover en die monteur zegt dit,op die sloperijen weten ze ooit dingen waar je versteld van staat,ik zal niet zeggen dat dit bij hem ook het geval is maar het kost niks om te proberen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
