Volkswagen Vento: vento 2.0 cl afslaan motor
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000cc 115pk
hallo iederren
ik heb een probleem met mijn vento. als ik de auto net gestart heb en ik rij een stukje slaat de motor af op het moment dat ik de koppeling net heb ingetrapt als de motor warm is gebeurt dit niet wel pingeld hij iets met stationair draaien. wat kan hier de oorzaak van zijn vieze sensor of gasklephuis?
groeten Gary
garym
110 km
ja datr gasaklep huis is zeker en optie om schoon temaken en in de bassisstand telaten zetten.
laat ook de onsteking afstelling eens controleren ivm het pingelen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
dank je het afslaan is over alleen het kleine beetje pingelen nog kijken of dat weg kan
garym Topicstarter 110 km Reageer
dat zal ook wel goed komen maar de onsteking wel afstellen op de manier die ze voorschrijven.
groetjes jan.
Ontstekingstijdstip moet tussen de 4 en 8 graden liggen bij 2000-2500 toeren..
Als hij letterlijk pingelt, doe er dan maar snel iets aan anders pingelt hij zo naar de kl*te..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
