hallo allemaal,
ik ben in bezit van een vento 2.0l multi-point...
en deze slaat niet meer aan... heb het probleem gehad dat de auto afsloeg bij een verkeerslicht.een rare geur die ik niet 1.2.3. kan beschrijven en daarna niet aan te krijgen... vervolgens 30minuten gewacht en toen sloeg de auto wel aan...
Naar huis gereden niets aan de hand... volgende morgen wilde de auto amper aan slaan, en stotterde en schokte.. niet pretig... later die zelfde dag weer een ritje maken met de wagen niets aan de hand.
volgende dag zelfde verhaal opnieuw.
daarna stond de auto meerdere dagen stil, en toen wilde die niet meer aanslaan..
nou kijken,
bougies eruit, helemaal verzopen van de benzine...
dus kijken of ik vonk heb, tot aan de bougie heb ik gewoon normaal vonk.
dus temperatuursensor vervangen+bougies...
probleem niet weg...
heb de basisstappen dus gecontroleerd lucht,benzine, vonk... maar hij doet het niet...
voor mijn gevoel zeg ik of verzuipen. maar wat regelt het nog meer allemaal?
er was me verteld dat misschien de luchtmassa meter kon zijn... maar andere gehaald van sloop en nog geen succes...
kan mijn ecu stuk zijn?
andere suggesties,ideeen, vragen?
mvg
sander
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
Vonkt hij toch nog op het moment dat hij niet aanslaat ? Zo niet, dan is waarschijnlijk je BDP ( Krukaspositie ) sensor het probleem..
Normaal moet hij aanslaan als hij vonkt, brandstof krijgt, compressie heeft en de distributie timing klopt.
Zou nogmaals kijken of hij vonkt op het moment dat hij niet aan wilt slaan.
Gr Stefan
