Volkswagen Vento: Rem Geluid als bij een vrachtwagencombinatie (achter)
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1z
Hoe kan het nu dat wanneer er met deze auto s'ochtend bij vochtig weer de remmen achter hetzelfde geluid maken als bij sommige vrachtwagen combinatie's
De remschoenen en cilinders zijn een half jaar terug vervangen alles is brandschoon.Dit is begonnen 3 maanden na vervangen remschoenen.
Welke kunstgreep is hier aan te verichten???
Groetjes
zuid
5.125 km
Trommels en voeringen goed opschuren.
Wat ik ook wel eens doe, is een schuine kant aan de voeringen maken.(wil ook nog wel eens helpen)
Trommels veel groeven?
Oiram
Door zout en het aantrekkende vocht is er snel roesvorming en dat geeft bij de eerste keer remmen een krassend geluid. Als het een piepend geluid hoorbaar is , alle aanlegpunten met een ceramisch- of kopervet insmeren voor het beste resultaat Succes !
Punt 28.930 km Reageer
remvoering vervangen helaas voor de tweede keer(ander merk)
probleem over
zuid Topicstarter 5.125 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
