Wie weet hoe ik het deurpanneel van een Golf 2 kan losnemen?
Het is het nieuwere model Golf 2. Het gaat om de linkervoordeur van een 3-deurs.
afdekstrip van het hadvat afnemen, met een klein plat schroevedraaiertje er tussen en er af wippen.
de 2 dikke kruiskopschroeven losdraaien
afdeklijstje om de deuropener losnemen, zit er op geklikt.
spiegeldopje er af trekken, met enige kracht trekken. ook afdekkapje van de spiegelbevestiging verwijderen, zit er ook op geklikt.
dan onderkant deurpaneel aantrekken zo komt hij los, wel even voorzichtig met de bovenkant, deurpaneel knikt zomaar.
moet soms met enige kracht aangetrokken worden van onderen, kan soms aardig vast zitten in het kliksysteem, je ontkomt er niet aan dat je enkele van deze 'klikkers'kapot trekt, dit is niet erg en zijn te krijgen bij de dealer en kosten dubbeltjes werk.
succes
