Beginnen met alle paker schroeven los te draaien aan de onderzijde zijn deze met tork koppen,dan neem je een plat voorwerp bot mes of dunne schroevendraaier.Hiermee haal de beschermkap los van de binnen deur handgreep deze zit verzonken in de greep gewoon tussen de spleet steken en deze langzaam naar buiten werken,en daarachter zitten twee grote parkers met kruiskop. Deze losdraaien en dan de binnen deurbekleding van onder optillen zodat je de stekkers los kunt maken indien dat nodig mocht zijn van de ecl ramen ect.. om de plaat te kunnen verwijderen,en dan de bekleding uit de raamsponning nemen.... een fluitje!!
succes,. Jan
