Volkswagen Golf 2007: Deuren en ramen passagierszijde werken niet meer
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: BLF, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 85
Goedemiddag,
Heeft iemand weleens meegemaakt dat de deuren aan 1 zijde van de auto niet meer van slot gaan, niet via de afstandsbediening of via binnenuit en tegelijkertijd ook de elektrische ramen niet werken en ook de elektrische spiegel aan dezelfde zijde?
Heb alle zekeringen al gecontroleerd en daar is niets aan te zien.
Alvast bedankt,
Wim
WimdePaauw
60 km
al 3 jaar lid
Waarschijnlijk een bedrading of module probleem .
Vreemd dat hij ook niet met de hendel via de binnenkant open gaat ?
Heb je een centrale knop om de deuren te openen en te sluiten , deze werkt ook niet ?
Controleer de stekker in de deurstijl eens links voor op breuk en oxidatie .
In de linker deur zit de module voor alle deuren.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Thnx kaleido 1 voor je reactie.
Als ik de centrale vergrendeling knop op m'n portier in de auto gebruik gaan ook alleen mijn deuren aan de bestuurderskant open of dicht, ook dan lukt het niet om via binnen de deuren open te krijgen. Die module werkt dan ook voor m'n elektrische ramen? Ook gaan m'n richtingaanwijzers niet meer branden als ik 'm op slot doe met de centrale vergrendeling. Ook als ik m'n verlichting aanzet lichten de knopjes van de elektrische ramen aan de bijrijders kant niet meer op.
WimdePaauw Topicstarter 60 km Reageer
Bleek uiteindelijk een defecte accu te zijn..
Liep de suto nog wel dan , want lees ik niets over ?
