Volkswagen golf 3: deurpanelen verwijderen
Bouwjaar: 1992
weet iemand hoe je gemakkelijk de deurpanelen kan verwijderen zonder dat ik ze kapot trek, en of ik misschien een speciaal gereedschap moet gebruiken voor de raamslinger
mathieu
Ik denk 2 mogelijkheden:
Achter de slinger zit een veer die de slinger op de as fixeert, of op de slinger zit een afdekplaatje die je met een mespunt of kleine platte schroevendraaier kunt oplichten. Onder de afdekplaat zit een kruiskop, waarmee de slinger op de as zit bevestigd. Vrmoedelijk het tweede idee.
Bij een Golf 3 zit een kapje over de gehele raamslinger. Voorzichting met een klein schroevendraaiertje losklikken en dan de kruiskop losdraaien.
Djazz
djazz 210 km Reageer
je moet het achterste ringetje van de raamslinger wegduwen naar boven of beneden . Het ringetje doet dienst als clips.
succes, Eric
ERIC2754 1.855 km Reageer
Is dat niet pas bij de latere modellen golf 3 en bij 4 ?
Kan dus ook nog, de gehele ring achter de raamslinger wegklikken.
Bedankt voor de aanvulling Eric!
Djazz
je moet de ring achter de slinger inknijpen en naar rechts drukken.
