Volkswagen Passat: deurplaat uitbouwen Li voor
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 105
Hallo het probleem is opgelost doordat de binnenplaat van de deurhendel met het mechanisme gescheurd was ook de kabel die van het deurslot naar de deurgreep gaat was te veel uitgerekt ook deze heb ik vervangen Dus probleem opgelost
nb even terugkomen op de 3 witte dopjes op de metalen deurplaat ...die kunnen gewoon ingeslagen worden heb je niet meer nodig
Jaker bedankt voor je reactie
groet suzuki93
suzuki93
1.405 km
Heren,
Ik heb een passat 3c5 variant 2006 met het volgende probleem De Li voor deur wil van buitenaf niet open (wel van binnen) Nu heb ik zitten zoeken op tekeningen en hoe te demonteren van binnenpaneel wat achter de bekleding zit Alles losgehaald Raam Stekkers Bouten (ook op de zijkant) Handgreep uitgehaald En nog wil het metalen paneel waar het mechaniek op zit er niet uit
Er word gesproken over mogelijk de Bowdenkabel??Heb ik die ook!! of zie ik iets over het hoofd ,wel zitten er nog 3 witten plastic soort plugjes op het paneel maar weet niet waar die voor zijn
Moet ik gezien dit deurprobleem het hele slotmechaniek vervangen ?? lees ook iets over opnieuw inlezen
graag enige info van jullie kant hoe en wat ,ook betreft het punt Bowdenkabel en inlezen Ik zou ook graag indien mogelijk wat tekeningachtige info op prijs stellen
Groet een wanhopige passatrijder (met een chagerijnige vrouw inmiddels)
suzuki93 Topicstarter 1.405 km Reageer
Hallo ,heb je de buitengreep er ook afgehaald?achter de buitengreep zit nog een zwarte steunplaat die met een klein schroefje vastzit,dan de plaat voorzichtig naar voren schuiven (rijrichting).
Verder zit het raam nog aan het mechaniek vast.de bevestiging is te bereiken door de twee doppen in de metalen plaat,hiervoor moet het raam wel iets zakken,maar let op je kijkt tegen de van de achterkant van de bevestigings boutjes aan dus los is rechtsom draaien!
Hier heb je wel een klein torxdopje voor nodig,Ik dacht inwendig torx 8
De plaat kleeft nog wel eens vast aan het portier,beetje voorzichtig wrikken met een schroevendraaier geeft uitsluitsel.
Het slot komt dan mee met de plaat(als je de bouten van het slot ook losgedraaid hebt natuurlijk.
Als je dat allemaal los hebt zie je de bowdenkabel,maat daar is eigenlijk nooit wat mee.
Een nieuw slot hoeft niet ingeleerd te worden.
suc 6
jaker 4.675 km Reageer
fijn dat het gelukt is,dank je wel voor de feedback
