Volkswagen Passat: Veerpoot klappert
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2
Hallo mijn naam is Robert Hulshof uit Stadskanaal,ik heb een probleem met een 2.0 fsi passat station 2007 waarvan de auto een klapperend geluid maakt bij het rijden over klinkers.Diverse garages hebben alles bekeken maar tot nu toe niets gevonden. wel vervangen de stabilisator stangenveerpoot lageronderste draagarmstuurkogel.(geen speling).
Naar mijn gevoel zit het in de veerpoot.
Heeft iemand nog een idee
M.v.g Robert.
Robert Hulshof
65 km
al 9 jaar lid
Als diverse garage`s er naar gekeken hebben en niets kunnen vinden, is het voor ons ook niet eenvoudug om dat vanachter een PC wel te doen....
Je zal toch echt moeten onderzoeken waar het geklapper vandaan komt.
Als jij denk dat het van de veerpoot komt, controleer dan het bovenste taatslager eens.
( dat is het lager bovenin de veerpoot waarmee hij vastzit aan de auto)
Hans4040 123.030 km Reageer
Hoi Hans maar die is ook al vervangen om deze reden.
Heeft geen efect gehad hij blijft klapperen
Robert Hulshof Topicstarter 65 km Reageer
Rammelen de remblokken niet? spanveer niet of niet goed gemonteerd, als de remblokken rammelen moet het geluid weg zijn bij licht remmen.
Of heeft de schokdemper zelf speling,dit is niet zo makkelijk te voelen bij met veer gespannen veerpoot maar misschien aan slijtage sporen aan de stang van de schokdemper.
jaker 4.675 km Reageer
Ja klopt daarom ook remblokken ook rondom vernieuwd.
Het geluid komt ook van schokdemper denk ik ,maar is lastig te signaleren.
Ik hoopte op een bekend probleem..
We gaan even kijken naar slijtage sporenbedankt Jaker.
Dit heb ik ook gehad met een jetta van 2006,dat geklapper kwam van de remblokken.Die veertjes heb ik toen vernieuwd zodat de blokken terug meer klemmen in de houder.
Trek je handrem een beetje aan als je over klinkers rijdt ,is het geluid weg zijn het de remblokken.succes.
vwer 935 km Reageer
Bovenste 3 boutjes bevestiging veerpoot zaten niet vast en rubbers reaktiestang moeten worden vervangen(lange stang onderkant auto).
Dankje voor meedenken.
Bedankt voor de feedback
