Volkswagen Golf: Deurschakelaar binnenverlichting?
Bouwjaar: 2002
Sinds kort werkt de binnenverlichting niet meer als ik mijn deur open doe,(3 deurs) echter wel als ik de passagiersdeur opendoe?
weet iemand waar het schakelaartje zich bevindt?
Ik zou ook de pollenfilter willen vervangen: zit deze aan bestuurderszijde?
bedankt.
bert1192
4.445 km
Ik weet niet hoe het bij de Golf is maar bij de Passat zit de schakelaar ingebouwd in het slot. Het heklle slot moet worden vervangen, vrij kostbaar. Kijk een sop de site van B en M automaterialen. (Adres citeer ik uit mijn hoofd kan verkeerd zijn)
Wicher
bij Golf IV zit deze ook in het portierslot. kost +/- 100 euro.
pollenfilter zit onder de paravaan (rechts)
succes gr vedat
VEDAT 175 km Reageer
de pollenfilter zit rechtsvoor onder de afdekking van de ruitenvegers. Je ziet daar vier vijsjes zitten, deze eruitdraaien en dan kun je dit stuk afdekking verwijderen en zie je de pollenfilter zitten.
Het niet branden van de binnenverlichting zit waarschijnlijk in het deurslot.
