Volkswagen Golf IV: AIRCO Buitentemperatuursensor
Bouwjaar: 1999
De testkast geeft een code G17 in het verwarmingsgedeelte. Er staat als omschrijving het volgende bij:
Permanente onderbreking/kortsluiting plus buitentemperatuursensor.
Nu ben ik op zoek geweest naar deze sensor en de boeken geven aan dat deze links naast de radiator hoort te zitten. Echter kan ik hier niets vinden. Bij de claxons is nog wel een 2-polige stekker ongebruikt.
Kan iemand mij vertellen waar deze sensor zich bevind of wat anders het probleem kan zijn.
PS: Deze airco buitentemperatuursensor is niet dezelfde als degene die gebruikt word voor de displays in de auto want deze werkt wel gewoon. Als meetwaarde voor de desbetreffende sensor geeft deze -51 graden C aan.
hoff
200 km
Hallo Jan
g17 zit in het linker onderste bumper rooster
de stekker is 2 polig
als er een storing in sensor g17 zit geeft het instrumenten panneel tussen de -45en -55 graden aan
er is namelijk maar 1 sensor G17.
groetjes nico
PS: is de voor bumper er een keer afgeweest voor schade?
want dan word meestal de stekker vergeten
nvw 70 km Reageer
helemaal aan de linkerzijde onder de parafan zit ook een temperatuursensor,deze is dacht ik van de airco,succes
albert177 1.725 km Reageer
Bedankt voor de snelle reacties!
De bumper is er inderdaad afgeweest wegens schade. Helaas heb ik de auto zo gekocht en wist hier dus niets van.
Klopt het dat de stekker die aan de sensor moet een witte stekker is die gezamenlijk met de kabel van de claxons meeloopt en ook ter hoogte van de claxons gesplitst wordt?
Hier heb ik een weerstand tussen gedaan en deze gevarieerd. Helaas veranderde er niets in de testkast.
Deze kabel kan maar in een radius van ongeveer 15 cm. rond de claxons komen en in die buurt zit geen sensor.
Als het inderdaad deze stekker is heeft men bij het plaatsen van de bumper de temperatuursensor niet meer gemonteerd en zal ik er een nieuwe op moeten zetten.
hoff Topicstarter 200 km Reageer
Jan als het goed is,is de stekker zwart van kleur
de bedrading loopt inderdaat samen met de claxon bedrading.
het is een twee polige stekker met zeer dunne draadjes.
als je de nieuwe monteert zal de aanwijzing in je display niet meteen reageren,hier zit een tijdvertraging in,
nvw 70 km Reageer
Hartelijk dank, ga het uitproberen!
Bedankt allemaal voor de oplossing kijk naar post "Airco werkt niet".
