Volkswagen Touran: deurslot (de)monteren Touran 2006
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6-16V FSI
Het slot van de linker achterdeur wil ik vervangen.
Alle boutjes losgedraaid en toch wil het slot er nog niet uit.Zie ik een kabeltje oid over het hoofd?
Je kan het ook allemaal slecht zien aan de binnenkant.
Ik heb het metalen deurpaneel ook niet helemaal verwijderd, simpelweg omdat dit niet lukt.
Dan zou ik er makkelijker bij kunnen.
Hoe demonteer ik dat paneel (incl.raam), of hoeft deze er niet uit?
het slot op de foto heb ik inmiddels weer retour gestuurd, blijkt niet het goede slot te zijn.
Heeft iemand nog een slot liggen??
[url=http://postimg.org/image/fbyrptibb/][img]http://s23.postimg.org/fbyrptibb/portier...[/img][/url]
trabantsmurf
415 km
al 12 jaar lid
Beetje lastig uit te leggen maar je moet eerst het raam losschroeven van dat ijzeren mechaniek door 2 gaten in dat mechaniek en door het raam op de juiste hoogte te brengen kan je de bouten daar doorheen zien en deze deels losschroeven en ruit omhoog trekken en vastzetten met ducktape. Daarna kan je mechaniek verwijderen of opzij leggen nadat je de binnengreep kabel en diverse stekkers hebt losgehaald. Daarna moet je de buitengreep verwijderen door deze aan te trekken en zijkant deur een torx boutje los te draaien en dan kan de slotcilinder (blind plaatje) eruit trekken en dan de buitengreepkabel los maken. Dan kan je vaak het slot al verwijderen maar soms verschilt per type dan zit de ruitgeleider in de weg en dan moet je deze ook eerst verwijderen of deels loshalen. Vaak door ruit volledig te verwijderen en dan het ruitrubber aan slotzijde los te trekken en daarachter zitten dan boutjes e.d. Lastig precies uit te leggen maar kijk eens op internet, kan je daar niet een beschrijving met plaatjes vinden oid? Of misschien heeft iemand hier dat wel.
ricky 55.575 km Reageer
Zie mijn bericht van enkele weken geleden, is voor Golf V variant, maar mogelijk heb je hier iets aan, of zie het als ingang van de speurtocht.
Allen,
Even de terugkoppeling:
Bedankt voor de ontvangen info.
Voor degenen die dit trucje eens willen doen:
-Slot bestellen (denk ook eens aan Ebay oid.)
-Dan heb je mogelijk een beschrijving nodig, ik heb deze gevolgd: http://forums.tdiclub.com/showthread.php...
-Hier demonteer je NIET de ruitmotor, wel de 'ruitbusjes' eruit halen (tip: als je een schroef een klein stukje in de busjes draait, kun je ze eruit trekken)
- Benodigd gereedschap: torxset + fijne torxset, schroevendraaierset + schroeven + tape om raam vast te zetten/houden.
- Tweede persoon erbij is handig, en zorg dat je er lol van hebt.
Gr. Antoine
ga ik proberen, bedankt
trabantsmurf Topicstarter 415 km Reageer
Probleem is weer opgelost.
Bedankt voor de reacties.
Topic kan gesloten worden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
