Volkswagen Touran: Koppeling Touran
Bouwjaar: 2004
Ik heb van een volkswagen touran de koppelingsplaat nieuwe voering op laten klinken en een nieuw druklager drukgroep was nog goed!
Nu heb ik de versnellingsbak er weer achter, koppeling ontlucht maar nu kan ik het pedaal niet helemaal in trappen laatste centimeter niet! Het is net of de koppelingscilinder op de bak nu te kort is zo dat hij hem net niet vrij trapt! Ook al een nieuwe cilinder geprobeerd
Iemand enig idee???
Gr
trebnesnaj
al 11 jaar lid
Hoe is de koppeling ontlucht... ?
Gr. paul
Begrijp niet helemaal waarom deze stap om op een oude koppelingsplaat , nieuwe voering te laten klinken , was de voering wel even dik ?
Zo een zelfde verschijnsel een keer gehad met een voyager , daar hadden ze ook nieuwe voering op geklonken , deze was een fractie dikker waardoor de drukvingers verder naar binnen stonden en bij het intrappen de drukgroep/cilinder op zijn eindaanslag kwam en de boel net niet vrij kwam.
Nieuwe originele plaat met drukgroep gemonteerd , en het probleem was weg.
Zoek probleem dus in de plaat en de drukgroep.
Goed ontluchten is ook niet geheel onbelangrijk natuurlijk .
Drukgroep laten zitten , werkt hier ook aan mee , lijkt me een gevalletje verkeerde zuinigheid , maar ik kan natuurlijk niet in jou portemonee kijken .
Heb de koppeling ontlucht met een ontluchtingspompje!
Heb het voor een collega gedaan die heeft de plaat en de drukgroep meegenomen naar de garage daar hebben ze alleen nieuwe voering geklonken de rest was nog goed zeiden ze!
Verkeerde zuinigheid dus !
Bedankt voor jullie reactie
trebnesnaj Topicstarter 55 km Reageer
Idd verkeerde zuinigheid.
Gewoon complete set aanschaffen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
