Volkswagen Touran: problemen met starten als motor warm is
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDI BMM
Andere motor ingebouwd en vanaf dat moment start hij moeilijk(bokt) als ie warm is, na het starten loopt ie perfect.
Na de inbouw is het volgende vervangen om het probleem op te lossen .
-gloeibougie´s
-brandstoffilter inclusief huis gecontroleerd
-temperatuursensor radiator
-temperatuursensor motor
-EGR klep gewisseld met eigen Caddy
-nieuwe accu gemonteerd
-verstuiver afdicht ringen vervangen
Auto is bij de VW / Audi dealer geweest waar de software is ge-update, ook dit had geen effect.
- Hier is ook de opvoerpomp in de tank gecontroleerd deze was in orde.
jurgen3054
al 11 jaar lid
Kun je het starttoerental meten?
Waarom is de motor vervangen overigens?
[quote=martijn v o]Waarom is de motor vervangen overigens?[/quote]
Dat maakt niets uit...doet aan het probleem niets af.
Jurgen heeft graag antwoord op zijn vraag...
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=Hans4040][quote=martijn v o]Waarom is de motor vervangen overigens?[/quote]
Jurgen heeft graag antwoord op zijn vraag...[/quote]
Beetje botte reactie Hans, dan had Topic starter ook wel kunnen weglaten dat het blok vervangen is.
Maar om op het probleem terug te komen, zou kunnen duiden op een defecte tandempomp.
[quote=martijn v o]dan had Topic starter ook wel kunnen weglaten dat het blok vervangen is.[/quote]
Inderdaad...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
