Heb volgend probleem met een klantvoertuig:
Oktober 2014 komt de wagen binnen voor een koudstart probleem.De gloeikaarsen blijken defect te zijn en worden vervangen.
November 2014 terug koudstart probleem.
Gloeicircuit getest en is ok.
Klant merkt op dat het probleem zich enkel voordoet bij koude motor en als de brandstoftank lager staat dan 3/4 ...
Ervaring met BMW doet ons vermoeden dat de Brandstofopvoerpomp in de tank defect is en deze is inmiddels vervangen zonder positief resultaat.
Vervolgens het volledige brandstofcircuit voor en na de brandstoffilter getest op lekkage en niets kunnen vaststellen.
Opvoerpomp in de tank werkt ongeveer 2 sec bij het opzetten van het kontakt en werkt vervolgens continue tijdens het starten.
De motor slaat direkt aan bij koudstart (1sec) om vervolgens stil te vallen en na +/- 20 sec starten slaat hij terug aan zonder rookontwikkeling.
Hogedrukpomp op de zijkant van de cilinderkop is ook reeds vervangen aangezien deze inwendig durven lekken,helaas zonder resultaat.
Motorolie peil is normaal en stijgt niet.
Batterij is nieuw.
Bij het afklemmen van de retourleiding naar de brandstoffilter start de motor zonder problemen !!!
Toch nog even de tankdop losgeschroefd om er zeker van te zijn dat de tank niet vacuum getrokken word maar helaas.
Is het mogelijk dat de pompverstuivers lekken of terugloop veroorzaken zonder stijging van het oliepeil ?
Waarom heeft hij geen problemen bij een tank die voller is dan 3/4 ?
Zit momenteel met de handen in het haar ...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
