Volkswagen Passat: Dimlicht rv
Bouwjaar: 1999
Bij mijn 90pk tdi variant doet het dimlicht rechtsvoor het soms niet. Er is wel 12v aanwezig op de bedrading. Contacten opschuren en contactspray hielp ook niet. Iemand een idee?
Johan5555
60 km
Lamp stuk.
Petje57 16.825 km Reageer
schakelaar defekt
Meten is weten
kawa16166 315 km Reageer
Dank voor jullie snelle reacties.
De lamp was niet stuk, toch heb ik 'm uit voorzorg vervangen.
Op de plug van de lamp zelf heb ik 12v gemeten, zodat een kabelbreuk of een kapotte schakelaar uit te sluiten is. Even dacht ik nog aan een massaprobleem omdat de lamp soms wel brandt. Kortom: ik snap er geen snars van.
Johan5555 Topicstarter 60 km Reageer
Soms is het gloeidraadje stuk,maar maakt tijdelijk contact met de andere kant waardoor hij het dan weer even doet, zit gewoon in het lampje, vroeg of laat gaat ie dan voorgoed uit......
Beunhaas 10.870 km Reageer
Zoals gemeld in mijn bericht van 12 juli is de lamp al vervangen. Vanavond een rit Son-Nunspeet en terug. Eens kijken oftie het blijft doen...
Johan
Kijk ook eens naar de massa aansluiting.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
