Volkswagen Polo: Dimlichtstekker geen spanning
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Hallo
Dimlicht werkt niet geen spanning.
Het grotelicht werkt wel, stadslicht ook.
De gaat 1 draad naartoe voor in totaal 3 lampen + niveauregeling
Zit dit dan in de koplamp de storing??
En hoe los je dat op?
Thanks m
zandkorrel
645 km
Zit het probleem niet gewoon in de verlichtings schakelaar zelf ?
Gr Stefan
[quote=stefan84]Zit het probleem niet gewoon in de verlichtings schakelaar zelf ?
Gr Stefan[/quote]
Schakelaar op het dashboard bedoel je toch....
Rechtse koplamp doet het gewoon, dimlicht.
Alle lampen, behalve dimlicht, werken. (links)
zandkorrel Topicstarter 645 km Reageer
Kan alsnog aan de schakelaar op het dashbord liggen..Ook een kabelbreuk is mogelijk.
Dus 1 kant werkt wel? (is makkelijker als je dat gelijk vermeld).
Niet gewoon zekering defect? (links en rechts zijn apart gezekerd).
ricky 55.575 km Reageer
