Volkswagen Transporter: distributie
Bouwjaar: 1993
hallo,ik heb hiet een transporter met AAB 5 cilinder dieselmotor waarvan ik ik twijfel wanneer het merkteken op krukaspolie juist staat en de pomp met gereedschap geblokkeerd is de nokken van de eerste cilinder(kant distributie) naar boven of naar beneden moeten staan.anders staat de pomp een halve toer verkeerd.
Mijn motor rookt namelijk enorm door onverbrande diesel na weken aan de cilinderkop.
dank voor uw aandacht.
Van11714
8.735 km
<a href=http://img66.echo.cx/img66/9154/9205412o..." border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" />
[URL=http://www.imageshack.us][IMG]http://img224.echo.cx/img224/3083/920861...[/IMG][/URL]
<a href=http://img224.echo.cx/img224/3192/920581..." border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" />
links is voor handgeschakeld recht automaat
peter 1.350 km Reageer
bedankt voor de info maar hiermee weet ik nog niet hoe de nokkenas moet staan(nokken 1e cilinder naar boven of beneden)
groetjes
Van11714 Topicstarter 8.735 km Reageer
Nokkenas staat niet 180 gr verkeerd!!!!
motor loopt nooit!!!(zou waarschijnlijk vast of kapot draaien)
ps.De nokkenas heeft aan de achterkant(op de kopse kant) een "gleufspleet"
Deze moet evenwijdg staan met de bovenkant van de kop
cq pasvlak klepdeksel.De onderkant van de gleuf in lijn met het alu.pasvlak!
Roken !! waarschijnlijk staat pomp te laat!!
succes Hub Hannemann
h.hannemann 4.305 km Reageer
nee dat klopt,de nokkenas staat nooit 180 graden verkeerd maar men kan wel de pomp 180 graden verkeerd zetten tegenover de nokkenas dacht ik.de pomp is juist gezet met een meetklok.
bedankt alvast voor de raad.groetjes
als de nokken as op tijd staat dan pomp blokkeren met stift en riem wiel op koppel aan trekken. daarna fijn afstellen met meet klokje in pomp
126 5.625 km Reageer
beste henk,wanneer staat de nokkenas op tijd,met de nokken van de eerste cilinder naar boven of beneden,in de twee posities kan men de nokkenas blokeren,bij een vier cilinder maakt dat niet uit maar bij een vijf cilinder welgroetjes en bedankt voor uw hulp
DAAR IS EEN BLOKKEERMAL VOOR TANDWIEL POMP ZIJDE DEM EN BLOKKEERMAL AAN BRENGEN.
