Volkswagen Transporter: snelheids pulse
Bouwjaar: 2000
Hallo jongens (meiden)
Ik heb een vraag, waar kan ik de snelheids pulse vinden bij een Vw westfalia camper uit 2000 ik vraag me af waar hij zit. ik hoop dat je hem zo kan vinden.
graag reactie!
Remco garage ton buys
190 km
als ik me niet vergis is bij de radio stekker het blauwe draadje het. controleer dit even met een led lampje aan sluiten op massa en op het bl draadje.succes
126 5.625 km Reageer
ik vergat te zeggen dat bij iets voor of achter uitruiden het ledje flikkert zoniet dan heb je het verkeerde draadje
Kan dit ook gewoon met een spanning zoeker. of niet als het lampje van de spanings zoeker brand weet je het tog?
Remco garage ton buys Topicstarter 190 km Reageer
Een gewoon lampje reageert veel trager op een pulserende spanning dan een ledje, maar je kunt het natuurlijk wel proberen.
het moet een led zijn de stroom is een pulse en alleen een signaal dus zwak
Hoe zwaar mag dit led precies zijn? en kan je het niet gewoon gokken?? of het het goede draadje is en wat zijn nog meer mogelijk heden als dit niet het goede draadje is?
het gaat om deze auto. http://www.vw-club.nl/ledenautos/428/282... Groetjes
de proef lampjes met een led zijn gewoon te koop bij een automaterialen zaak maar als monteur weet men dit wel.bij langzaam rond draaien van een opgekrikt wiel flikkert het ledje op .brand hij constant dan heb je gewoon de verkeerde.het is toch wel simpel denk ik.succes
dat vroeg ik of het met zo'n spaningszoekertje kon maar blijkbaar wel.
als het een led is ok lampje fout
gelukt, eitje heb het een andere monteur laten doen:P
