Volkswagen lt 35a: distributie
Bouwjaar: 1999
moet bij een vw lt 35a van 99 de distributie riem vern.
moet ik nog ergens speciaal op letten ???
evt. speciaal gereedschap nodig ??
het is een 2.5 tdi 80 kw
mb-man
1.935 km
Je hebt een blokkeersleutel nodig om vooraan de krukasbout te kunnen lossen.
Zo heb ik het gedaan:
Motor op BDP zetten en merkteken aanbrengen op nokkenastandwiel riemspanner lossen en oude riem verwijderen en daarna de nieuwe plaatsen (best spanrol en waterpomp mee vervangen).
Gaat zonder problemen
Bij de riem van de pomp moet je wel wat voorzichtiger zijn.
Je zet de motor op BDP en dan blokkeer je de pomp dmv dat boutje aan de zijkant, nu zet je de spanner los en verwijder de riem.
Als dit gedaan is zet je het tandwiel los op de nokkenas (weeral speciale sleutel nodig om tandwiel tegen te houden) zodat dit kan meedraaien bij plaatsen nieuwe riem.
Nu plaats je nieuwe riem en spanrol + bout nokkenas handvast zetten (zeker zien dat de pomp niet geforceerdt wordt)
Nu de pomp deblokkeren en bout nokkenas vastzetten op 120 Nm (dacht ik)
Normaal moet je de pomp dynamisch afstellen met VAG toestel maar ik heb dat niet gedaan en mijn motor draait perfect en trekt goed en rookt niet.
V4-lover 2.150 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen LT of stel zelf een nieuwe vraag.
