Volkswagen Lt 35: Lampje voorgloeing gaat branden na enkele seconden.
Bouwjaar: 1999
Eerst en vooral wil ik hier iedereen nog eens extra bedanken voor de hulp die ik gekregen heb tijdens het vervangen van de oliepomp en de distr. riemen van men LT van '99.
De motor draait dus zeer goed vind ik zelf maar na enkele seconden gaat het lampje van de voorverwarming knipperen.
Ik heb alle gloeikaarsen uitgemeten met ohm-meter en ze geven allemaal dezelfde waarde.
normaal gaat dit lampje knipperen als er 1 of meerdere gloeikaarsen stuk zijn maar volgens mij wordt dit ook gebruikt om een storing in het elektrisch gedeelte weer te geven.
Nu is de vraag wat kan dit zijn en kan dit iets te maken hebben met het loskoppelen van alle elektronische componenten want de motor is eruit geweest.
Wat me ook opgevallen is tijdens het warmdraaien dat is dat de thermostaat na 30 min nog steeds niet opengegaan is, motortemperatuur stond op 75°, dan maar stilgelegd.
Moet je die nog langer sationair laten draaien of best een toertje mee doen om de motor warmer te krijgen en betere circulatie van het water .
THX ;-)
V4-lover
2.150 km
storings geheugen uitlezen als voorgloeilampje knippert [brand] dan betekent dat er een storing is in het storingsgeheugen succes
andre331 85 km Reageer
Wees maar blij dat die thermostaat zo laat opengaat!
Dat komt omdat de motor zo een hoog rendement heeft dat bijna alle diesel in nuttige energie wordt omgezet. Vandaar dat hij zo lekker zuinig is.
Het heeft echter ook een nadeel 'swinters duurt het ook lang voordat de kachel warm wordt...
Ik ga er wel even vanuit dat je het koelsysteem gevuld hebt met de kachel helemaal open voor het ontluchten?
PS tijdens rijden wordt ie natuulijk wel iets makkelijker warm...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen LT of stel zelf een nieuwe vraag.
