Volkswagen LT 2.5 TDI: viscokoppeling (koeling) niet los te krijgen
Bouwjaar: 2005
Zoals de titel reeds zegt lig ik hier te sukkelen om die los te slaan.
Ik weet dat het linkse draad is.
Heb hier op deze site reeds een antwooord gelezen van deze vast te houden met een waterpomptang maar deze poelie is zodanig groot (camionette) dat er een grote waterpomptang niet rond gaat.
Hoe doen jullie dat?
Dank voor de hulp
V4-lover
2.150 km
mazzel? sleutel er op en een tik linksom in 1 sec gebeurd ,jullie maken er een te ingewikkeld verhaal van.
met oliefiltertang vasthouden en dan maar hopen dat je mazzel hebt
Zet er een steeksleutel op en tik hem met een hamer los {Wel de poulie tegen houden met een oude riem of iets dergelijks}. Bij de transit zitten ze ook zo vast.
joba 1.275 km Reageer
met de draairichting mee losslaan
luchttol erop.
(losratelen )
hans, als jij er een luchttol op kan krijgen dan kan je genomineerd worden voor de uitvinding van de eeuw.
een visco van een lt peter denk even na
jaahaa ik zie het nu john.. sorry
deze kunnen heeeeeel! vast zitten ;^( heb er de brander wel eens kort op gehad.. zo vast!
maar hij kwam wel...
paul,
je bent nooit te oud om te leren paul,zelfs ik niet.
als ik in elsa kijk dan zit hier toch echt gewoon rechtse draad op. dus linksom losslaan. groot steeksleuteltje erop en met een hamer van een paar kilo in een keer losrammen.
caddy1492 1.755 km Reageer
rammen op een visco koppeling ;^( lijkt me geen goed plan caddy!
( die dingen kosten een paar knaken )
zo staat het er ook niet in elsa! daar wordt niet over rammen met een hamer gesproken...
paul,
Bij VW kan je een sleutel hebben (speciaal gereedschap) om de 3 boutjes achteraan de viscokoppeling te blokkeren en dan met andere sleutel de visco lostikken.
Als je voor de wagen staat is het dus links draaien ;-))
Mijn visco stond dus goed vast :-)))))
V4-lover Topicstarter 2.150 km Reageer
visco dus lostikken ging goed. er staat wel meer niet in elsa, soms moet je gewoon je domme boeren verstand gebruiken om iets los te krijgen. wat maak je dan kapot aan de visco als je met een steeksleutel en een grote hamer de visco lostikt? de multiriem belast het lager toch ook??
Visco lostikken lukte bij niet. Werd al snel losrammen. Lukte ook niet.
Ik heb het nu anders opgelost: omlooprollen van de multiriem eraf. drie inbusbouten van de steun los en de hele steun met visco en alles in een keer naar boven eruit. Moet je uiteraard wel meteen de plastic koelkap meenemen.
met de luchtbeitel erop gaan dan allemaal los heb dan alleen een kleine beschadiging op de moer kan je zo bijwerken gr.mark
mark7253 1.815 km Reageer
ach wat zal ik zeggen
[quote=mark7253]met de luchtbeitel erop gaan dan allemaal los heb dan alleen een kleine beschadiging op de moer kan je zo bijwerken gr.mark[/quote]
indien men gebrek heeft aan fatsoenlijk en passend gereedschap? tja wat kun je dan nog met fatsoen repareren.
paul,
zit en inbus of torx in kunje zo los draaien, allen moet je de steun compleet demonteren
HM 11.175 km Reageer
ja snap ook wel dat het niet DE manier is maar je moet soms iets .mark
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen LT of stel zelf een nieuwe vraag.
