Bij het vervangen van de Distributieriem moet de krukas poelie los, in ieder geval de trillingsdemper met de snaar poelie's voor de dynamo en de stuurpomp.
Nu staat in een beschrijving dat je de inbusboutjes in de poelie los kunt nemen en de grote bout kunt laten zitten zo dat het gedeelte waar de belt op loopt blijft zitten.
Als ik dit probeer komt er geen beweging in, het lijkt me ook niet goed zie geen deel naad.
Weet iemand hoe dit zit??
Heb ook nog een vraagje mbt de afstelling van de belt van de brandstofpomp!
Je moet de riem spannen met de steun van de brandstofpomp, deze zit echter vast met 3 bouten aan het blok.
Hiervan zitter er twee achter de pomp, kan er niet echt een sleutel op krijgen, heb al een steek-ring afgeslepen en in model gezet maar ik kom er niet op.
Weet iemand wat hiervoor werkt?
Groet Ab
en de pomp kan je met een lang verlengstuk met een dop bij
maar als je alles op tijd zet met de pen door de poelie van de pom en dan alles vervangt
nokkenas tandwiel een slag los
ook aan de pomp kant er af
krukas op tijd(punten)
nokkenas met een plaatje in de sleu en dan aan voorkant vast zetten
pomp pen erin
en wiel aan de nokkenas vast zetten
moet ie goed staan
