Tja ...... ik word een beetje gek geloof ik.
Ben bezig om van mijn camper de distributie te vervangen op zich moet het te doen zijn als monteur van het grote spul zou je zeggen.
Maar loop toch steeds weer tegen "kleine" problemen aan, bouten waar je NIET bij kunt komen, speciaal gereedschap wat je niet hebt en moet maken enz.
Maar het grootste probleem is al die merk tekens !! denk dat de vorige (vrije) garage de riemen heeft vervangen zonder de std merktekens te gebruiken en zelf met verf merktekens op blok en poelie's heeft gezet.
Als ik dan de distributie riem bekijk, hier voor het vliegwiel op "O I T" merk teken zet en dan staat de 1e cil op tuimelen met de nokken omhoog, dan staan de (met verf) aangebrachte merktekens er zo op dat de riem één tand verkeerd staat!
Zou dit kunnen ???? en wat is dan het resultaat (weet even niet of hij te vroeg of te laat staat)
Ben er vorig jaar nog mee op vakantie geweest 5600 Km maar heb wel het idee dat er niet erg veel power in het blokje zit.
Hoor graag va jullie of er toch redelijk mee te rijden is als de distributie één tand verkeerd staat. De brandstof pomp kan wel goed staan heeft nl een apparte aandrijving.
Het brandstof verbruik is 1:10 en top snelheid MAX 125 echte Km (GPS) op teller 132 !
Groet Ab
