Volkswagen Transporter: Transporter geen vermogen in 5e versnelling
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi 130 pk
Ik heb probleem met een T5 130 pk Auto loopt perfect in alle versnellingen.
Zodra je overschakeld naar 5e versnelling is vermogen weg.
zodra je dan weer overschakeld naar 6e versnelling komt al het vermogen weer terug.
Storingen uitgelezen:
19463: P3007 Nokkenassensor geen signaal
17026: P0642 Sensor Reference voltage a circuit low
Storingen gewist en zolang je niet in 5e versnelling komt komen de storingen niet meer terug zodra je naar zijn 5
schakeld komen de storingen meteen weer terug.
Klant komt morgen terug voor verdere diagnose iemand advies of tips?
bvd groetjes jeffrey
jvanheerden
290 km
Zie ook :
foutcode: 19463 P3007
nl Nokkenassensor (G40) geen signaal
du Nockenwellenpositionssensor (G40) kein Signal
en Cam shaft position sensor (G40) no signal
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Storingslampje (MIL) brandt
Mogelijke oorzaken:
Bedrading en/of aansluitingen
Nokkenas-Positie-Sensor defect
Nokkenas-Positie-Sensor niet goed bevestigd
Bedienings mechanisme nokkenaspositie
Mogelijke oplossingen:
Check bedrading en/of aansluitingen
Check timing
Check Nokkenas-Positie-Sensor
Check bevestiging Nokkenas-Positie-Sensor
foutcode: 17026 P0642
nl Referentiespanning sensor A laag signaal
du Geberreferenzspannung -A- Kurzschlusz nach Masse
en Sensor Reference Voltage A Signal to Low
Mogelijke oorzaken:
Bedrading en/of aansluitingen defect
Control Module en/of Referentiespanning Sensor A defect
Check/vervang Referentiespanning Sensor A
Check/vervang Control Module
Kabels en stekerverbindingen controleren aan de hand van stroomloopschema
Extra info:
Indien aangetroffen in deze motor 2.0l TFSI:
Check Wiring from/to the following Components and Components themselves:
Manifold Pressure / Boost Sensor (G31)
Intake Manifold Tuning Valve Position Sensor (G336)
Low Pressure Fuel Sensor (G410)
Check TPL 2016420 (RoW)
Check Engine Control Module Software Version, if necessary perform Update.
Replace Intake Manifold Runner (V157) with updated part.
Gr Stefan
Storingen zoals verwacht niet omdat sensorer kapot zijn of dergelijke vond het al een beetje vreemd dat wanneer je de 5e versnelling inschakeld geen nokkenassensor meer hebt. Dus kabelboom nagelopen en zodra je de 5e versnelling inschakeld duwen de schakelkabels de kabelboom tegen de bak tegen massa en maakt hierdoor kortsluiting. Kabelboom hersteld en probleem verholpen.
in ieder geval wel bedankt mvg jeffrey
jvanheerden Topicstarter 290 km Reageer
Bedankt voor de feedback!
Gr Stefan
