Volkswagen Transporter: verlies van motorvermogen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 td
mijn transporter 1,9 td houdt enorm in
komt hierdoor niet boven de 100
wat zou dat kunnen zijn
yento
65 km
Eerst auto uitlaten lezen of er storing aanwezig zijn en hier plaatsen met storingscode erbij.
Tiguan 7.825 km Reageer
Hallo, waarschijnlijk heeft deze auto geen zelfdiagnose voor de motor. Katalysator kan nog wel eens verstopt zitten, controleer ook de afstelling van de gaskabel. Groet Jan227.
Jan227 4.995 km Reageer
Wat kan het zijn ? Het kan vanalles zijn..Geef eens wat meer info over je probleem.
Rookt hij ook ( erg ) ? En hoe is de staat van lucht en brandstof filter ? Uitlaat niet verstopt ? Distributie in orde ? Toevallig aan de roetstop van de pomp gezeten ?
bedankt voor jullie mogelijkheden
hij kan inderdaad niet uitgelezen worden
de gas kabel is oke en de filters zijn allemaal net vervangen
nu is het mogelijk dat er een klep in de turbo vast zit volgens de garage
hier ben ik nu mee bezig als ik meer weet geef ik dat door alvast bedankt
afz jeroen
yento Topicstarter 65 km Reageer
Die klep zal de waste gate zijn die ze bedoelen..
Ik weet alleen niet of je een geintegreerde of losse waste gate hebt, kijk hier eens na en controleer of de stang nog gangbaar is..
Als de klep opent blijft staan zal hij weinig of geen druk opbouwen = ook geen vermogen..
Gr Stefan
de klep in turbo de waste gate zat vast
deze is nu weer gangbaar
echter de uitlaat is los geweest toen deze los was had ik wel vermogen
nu ik de uitlaat vandaag weer vast zet ben ik weer mijn vermogen kwijt kan dit aan de uitlaat liggen
eindelijk maar toch de oplossing gevonden
mijn midden demper bleek verstopt te zitten door roest
heb deze vervangen en rij nu weer als vanouds
jullie bedankt voor de ideeen
afz jeroen
