pieptoon die de remmen veroorzaken (aanlopen wellicht vooral als schijven iets warmer zijn) zal ik met APK eens na laten kijken, bedankt voor reacties. remmen achter piepen als de auto bijna stilstaat zonder te REMMEN! dus uit laat lopen tot stilstand begint hij te piepen.
Het betreft een 2.0 gti 16v.
heb een paar weken terug alle 16 kleprubbers laten vervangen bij de vr6specialist. Tevens ook de distributieriem + rol. Auto loopt verder prima. alleen hoor ik nu ook een iets piepend geluid als ik vanuit stationair iets gas geef en waar laat terug komen, hij komt naar mijn idee wel uit het blok zelf. Want alle riemen heb ik nagelopen, multi and dynamo even met teflonspry getest, die waren het niet, Kap van distribuytie eraf gehaald, ook hier komt naar mijn idee het geluid niet vandaan. (streep van spanrol zit ook prima in het midden van riem) Schalen van de nokkenassen zijn zowiezo wel op dezelfde plek weer terug gekomen. Wat kan dan toch deze toon veroorzaken? Of moet het weer inlopen?
Wat het gepiep uit de motor betrefd... Ik zou toch aan je multiriem denken. Is deze lange tijd geleden vervangen? Of is deze misschien van het merk Gates? Vraag Harry Dok maar eens wat hij van dat merk vindt!! Hehe
Succes
