Volkswagen Passat: Distributie set compleet vervangen,auto houd in rijd hoge toeren
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 T
Hoi Allemaal,
Ik heb de distributie set compleet laten vervangen van mijn Passat Varriant 1.8 T Benzine automaat.
Heb nog voor het Merk SKF gekozen omdat ik dacht dat een duurdere fabrikant beter zou zijn dan imitatie merk.
Er was opzich niks aan de hand met de auto maar vanwege onderhoud na X aantal KM´s moest ik dit laten doen.
zelf heb ik dus geen verstand van auto´s anders dan dat ik erin kan rijden en dat ze onderhouden moeten worden.
Nu heb ik het vervangen van de distributie laten doen door een wat goedkopere garage en heb ik een probleem erbij. Echt sneu...
De auto rijd nu niet meer als hoe hij altijd reed en de garage zegt dat alles in orde is, zij hebben de distributie goed vervangen.
Echter als ik de auto start s´morgens, klinkt de motor zwaarder een soort brommend geluid en als ik gas geef en weg rij veel toeren en hij schakelt later door naar de volgende versnelling. Ook het benzine verbruik is aanzienlijk omhoog gegaan sinds de vervanging van de distributie riem ect ect..
Op de snelweg ben ik nu bij elke inhaal poging verplicht om de kickdown te gebruiken anders kan ik het schudden daardoor lijkt het wel als of de auto inhoudt en bij het intrappen van het gas heeft de motor tijd nodig om op power te komen!
kortom heel raar het complete rij genot wat ik had in de auto is weg hij maakt ook meer lawaai erg jammer en bovenal vreemd. Je zou zeggen na het vervangen van zo´n set dat de auto juist rustiger zou moeten worden.
Mijn specifieke vraag na dit alles te hebben uit gelegd is: Wat kan er zijn fout gegaan of verkeerd gedaan door de monteur tijdens deze vervanging van de complete distributie riem , waterpomp, spanrol, multiriemen en de spanrol van de multiriemen?
Kan iemand mij aub helpen zodat ik dit aan de garage monteur kan vertellen en dat hij dit kan herstellen voor mij?
De monteur beweert dat de auto volgens hem goed loopt maar ik weet dat de auto nooit zo gereden heeft.
Ook zegt de monteur dat als hij iets niet goed gedaan had met het vervangen van de distributie de motor van de auto allang kapot had moeten zijn!
is dat niet raar dat hij dat zegt of ben ik gewoon dom... zo voel ik me nu overigens wel na dat ik bij zo´n beunhaas geweest ben! Please HELP ME!
Bakie
65 km
al 11 jaar lid
Het eerste waar ik aan denk is: laat iemand met verstand van zaken wat controleren en dan beginnen met de distributietiming. Branden er ook storingslampen?
Hoi Jarno,
Allereerst bedankt voor jou snelle reactie.
Gelijk heb je....ik zou willen dat ik iemand kon die
mij met de controle zou kunnen helpen!
Distributietiming?? Daar heb ik nog nooit van gehoord maar zeker is
dat de auto heel traag rijdt. Als je gas geeft lijkt het erop dat hij tijd nodig heeft om
Power te maken.
Er branden in het dashboard geen lampjes als zijnde storing!
Vandaar ook dat deze monteur beweerd dat de auto prima is en hij geen
Dingen verkeerd gedaan heeft .
Ik zou daarom een ieder willen vragen wat ik kan doen of zeggen aan deze monteur wat hij verkeerd gedaan zou
Kunnen hebben. Hij zegt zoals ik al eerder zei dat de motor al stuk had moeten gaan als hij
Iets verkeerd gemonteerd zou hebben... Nou dan ben je als leek gauw uit geluld toch!
Vandaar dat ik deze manier heb aangegrepen om er achter te kunnen komen wat er nu met de auto is.
Als iemand mij zou kunnen helpen aub dat zou echt een geweldige daad zijn voor iemand die geen verstand heeft van auto's vandaar deze hulpvraag !
En bijvoorbaat dank voor alle hulp en/of suggesties.
Vriendelijk groet,
Lucien B.
Bakie Topicstarter 65 km Reageer
wat jarno ook al schreef
de distributie timing zal niet goed staan
dus die eerst laten controleren
Met de distributietiming wordt de stand van de door de distributieriem aangedreven componenten tov elkaar bedoeld. Bij jouw auto zijn de belangrijkste daarin de krukas en de nokkenas. Als deze niet op de juiste stand(timing) tov van elkaar staan kan je dus klachten krijgen zoals die van jou. De timing is niet iets wat je zelf kan controleren zonder gereedschap of kennis, daarom dat ik je adviseerde om een second opinion te vragen. Zit er geen bedrijf in de buurt, die eventueel tegen een kleine vergoeding, dit wil uitvoeren? Het zal binnen een uur bekeken zijn, dus max. 1*uurtarief.
Hoi Jarno en fordmannetje,
Bedankt voor jou hulp en het meedenken echt Top !
Ik wist dat er idd iets niet goed moest zijn gegaan mbt de vervanging van de
Distributie set. Nu jullie het zo uitleggen begint het voor mij als een puzzelstuk
In elkaar te vallen waarschijnlijk heeft de monteur geen kaas gegeten van distributietiming
En gewoon de boel een op een vervangen. Dat begin ik te vermoeden!
Kan ik wel zo blijven rijden trouwens of gaat er intussen langzaam meer stuk/gaan?
Ook daarom schakeld de auto dus traag over in hoge toerental en verbruikt hij aanzienlijk meer brandstof tja geen wonder dus...nu met de gebakken peren!
Ik ben niet bekend met dit soort sittuaties dat dingen zo mis kunnen gaan als het mogelijk is dat
Een van u mij kan helpen dit probleem op te lossen of een adres weten... Aub helpt u mij dan ik vind
Het geen probleem om met de auto langs te komen als u dit zou kunnen oplossen voor mij!
Bijvoorbaat dank ik u voor de reeds geleverde suggesties hulp en denkwerk.
Ik hoor graag als er iemand is die dit begrijpt en het voor mij zou willen verhelpen/herstellen?
Met vriendelijke groet,
Lucien B.
Het kan erg fout gaan, alleen heb je er al meegereden en dan zal dat kleine stukje naar de garage ook niet veel meer uitmaken. Verder zal ik er niet meer mee rijden. Zoek anders eens via Google op VAG specialist Almere, er zitten genoeg garages in de buurt.
Hallo allemaal,
Allereerst wil ik iedereen die met mijn
Probleem heeft meegedacht over wat er aan de hand
Kon zijn met mijn VW Passat 1.8T automaat varriant bedanken.
Echt zonder jullie hulp zou ik waarschijnlijk nog in het duister blijven
zoeken naar de oorzaak van het rij gedrag van m'n VW.
Jullie hadden allemaal gelijk, de auto heb ik terug gebracht naar de Garage / monteur,
met de aanwijzingen van jullie als advies zodat de monteur begreep wat ik bedoelde.
Nadat hij dit allemaal gelezen had heeft hij de auto weer helemaal gedemonteerd ( de neus van de auto).
Om zo er achter te komen dat er onderin bij de distributie een van de tandwielen inderdaad versprongen was,
Hij heeft dit hersteld en zelfs tijdens het dicht bouwen van de auto zag hij dat het wederom was versprongen.
Toen besloot hij om het het gaan blokken zodat dit niet meer kon gebeuren en hoppa.. Het bleef toen goed op z'n plaats ( het tandwiel). Toen hij zelf als eerste ging rijden voelde hij ( de monteur) inderdaad een groot verschil qau reactietijd en vermogen van de motor van de auto, en wist hij heel eerlijk toe te geven dat hij de ervaring dat het zomaar kon verspringen tijdens het dicht bouwen van de distributie nog niet had meegemaakt maar dat wij gelijk hadden. En dat het goed was dat ik zo vol gehouden had dat er iets niet goed zat met de auto... Ik hoefde voor het herstel werkt 4,5 uur niets te betalen, Toppie de auto rijdt weer als vanouds of zelfs nog lekkerder door de nieuwe distributie set ik ben echt blij nu ben ik aan het testen met rijden of nu ook het benzine verbruik wat ook er veel was na de vervanging van de distributie omlaag of weer normaal is im So happy Thanks-A-Lot People OneLove!
Dus al met al is deze Garage en de monteur een top bedrijf qau afhandeling als er iets niet goed blijkt te zijn ge repareerd of vervangen is het kosteloos hersteld Top bedrijf Garage OneMinute in Almere Haven !
Ze hebben een goede service afgeleverd en ze zijn eerlijk in prijs en als het hun fout is geven ze de klant geen hoofdpijn Echt Top!
Nogmaals iedereen bedankt voor het meedenken en de hulp!
Als ik ooit iets terug kan doen om iemand te helpen al is het maar met denken dan doe ik dat hier,
Op deze geweldige website Thanks !
Vriendelijke Groet ,
Lucien B.
Kijk aan, ook weer opgelost.
