Volkswagen Passat 2006: foutcode sensor
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.2 FSI
Wat is hieraan te doen ?
Bij de VW uitgelezen maar de monteur wist het ook niet.
Sensor voor zwenkmodule positie rechts defect 02628 014
Weet iemand raad ????????
(Het knipperende lampje op het dashbord is heel irritant)
Pietv
75 km
al 11 jaar lid
De monteur wist het ook niet? Ben je wel bij een VW dealer geweest..?
Hans4040 123.030 km Reageer
Ja echt wel, Vallei auto groep
Pietv Topicstarter 75 km Reageer
Bedankt voor je reactie
De bochtenverlichting werkt maar de koplamphoogte verstelling kan ik niet vinden.
(Zal wel dom zijn maar ik heb nog nooit eerder een VW gehad)
Volgens de handleiding zit hij naast de dimmer van de meterverlichting maar daar zit niets
wat ik kan verstellen.
Het zijn xenon lampen, is dat nuttige informatie ?
Die hebben voor zo ver ik weet een automatische hoogteverstelling , dus geen knopje , mits het standaard xenon is natuurlijk.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Weer wat wijzer.
Maar het kan dus in die automatische koplamphoogte versteller zitten ?
Weet iemand dan ook of het bij mijn Passat 3.2 FSI uit 2006 een losse
sensor is of dat ik de complete koplamp moet vervangen.
Of kan die foutcode nog iets ander zijn ?
Zoals gezegd, de VW monteur wist het helemaal niet.
Update: Vanmorgen was het lampje eerst uit toen ik onder een brug door reed (was donker) ging hij knipperen
Op plaats van bestemming motor uitgezet, lampje weer uit. Op de terugweg onder precies dezelfde brug ging
hij weer aan en tot nu toe niet meer uit.
Raar maar waar.
Zwenkmodule zit in de koplampunit zelf gemonteerd en bij de dealer kan je deze niet los vervangen, dus complete koplamp a richting de 1000 Euro's dacht ik.. Of de bedrading hiervan is iets mee. Storing is permanent zo te zien op de foto dus makkelijk om te meten of het aan de bedrading ligt.
Deze heeft idd een automatische hoogte regeling (en misschien ook bochtenverlichting) dus daarom geen stelwieltje aanwezig en die regelmotor en sensor die dat aanstuurt zit in de koplampunit ingebouwd en daar gaat deze storing over en komt wel vaker voor.
Wel raar dat die monteur dit niet weet of hij is nog onervaren oid.
Om zeker te weten moeten ze eerst de bedrading doormeten en diverse testen doen met de testkast en als de conclusie is: koplampunit vervangen dan kijken of je het los kan laten vervangen via Google zoeken naar dit probleem of 1 van de sloop of misschien wordt er op marktplaats wel een unit aangeboden.
ricky 55.575 km Reageer
Mooi compleet antwoord Ricky, bedankt !
Dan moet ik toch nog een keer terug om van alles en nog wat door te laten meten.
Misschien is het dan maar beter dat ik langs een andere VW dealer ga.
Wel raar dat het lampje op het dashbord gisteren een tijdje uit was en dat het in het donker weer aan ging.
De bochtenverlichting werkt trouwens wel gewoon.
Piet, heb je nog een oplossing gevonden? Wij hebben hier een vergelijkbare klacht en ik vrees dat er een complete nieuwe koplamp in moet.
