Enige tijd geleden heb ik al problemen met banden slijtage gemeld. Ik twee jaren geleden nieuwe banden gemonteerd en gelijk laten uitlijnen. Vanmorgen (na +-40d km) een lekke band. . . Bij de bandenfirma werd wederom een onregelmatige slijtage aan de binnenzijden geconstateerd bij alle 4 banden. Bij 2 banden was het metaal zichtbaar (aan binnenzijde). Een van deze banden veroorzaakte de lekke band. Bij controle op uitlijning bleken geen onregelmatigheden. . . . De bandenfrima staat ook voor een raadsel.. .
Heeft iemand zo iets al eens meegemaakt? Graag advies.
Wim
Mocht dit niet het geval zijn , onderstel eens goed controleren op speling.
40.000 km oke , hoeveel profiel zat er verder nog op ?
Waren het de voor of de achterbanden , die zover weg waren?
