Volkswagen Passat: Geen kachelaanjager -geen richtingaanwijzer- geen grootlichtscha
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Goedemiddag ,
Ik heb even een vraag wat betreft het volgende probleem.
De aanjager , de ruitenwisser , de richtingaanwijzer ,de groot lichtschakeling ,alles werkt niet meer.
Deze storing kwam geheel onverwachts .Ik heb in het kleine zekeringskasje niets kunnen vinden wat stuk was .
Graag hoor ik u advies.
Vriendelijke groet ,
Saco
scirocco1984
220 km
misschien hoofdzekering stuk?
bij de accu
Bedankt voor u antwoordt ,maar de rest doet het wel ,de motor start goed , dimlicht brandt ook, radio doet het .
scirocco1984 Topicstarter 220 km Reageer
er zijn meerdere hoofdzekeringen voor verschillende groepen
[quote=fordmannetje]er zijn meerdere hoofdzekeringen voor verschillende groepen[/quote]
Ik zal morgen de grote kast onder de motorkap even losmaken, en even bij de relais zien of daar wat fout zit.
weet je ook welk nummer het misschien kan veroorzaken ?
Gr Saco
Hallo Fordmannetje,
Ik heb vanmorgen alles los gehad en de relais waren alle maal goed, Volgens de garage komt de storing uit het contact slot.
Maar erg bedankt voor u mail
