overschakeling benzine-gas.
De passat 2.0-16v (ALT motor) heeft problemen met overschakelen koude motor van benzine op gas,beneden de 5 graden buitentemp. Ook wanneer motortemp.meter op 90 is, schakelt die niet over, al heb ik 15km afstand gereden. Wanneer ik 1 km vanuit koude motor gereden heb, de motor meer dan 2 minuten uit zet, weer start en ga rijden, schakelt het systeem wel op tijd over.Temp.meter werkt normaal, geen haperingen of afwijkende waarden. Temp.sensor( relais) van schakeling benzine-gas vernieuwd. Geen verandering. Ik heb trouwens een Landi LPG install.
Wanneer de buitentemp. hoger dan 8 graden is heb ik geen problemen. Dikke slang koelvloeistof linksonder bij radiateur blijft koud, ook na overschakeling op gas en bijv na 50km afstand.. De andere slangen worden wel warm.Ik denk zelf dat de thermostaat niet goed werkt. en waar zit tie? Wie heeft tips om mij te helpen in de zoektocht?
Groet Jan
Online
