auto kwam binnen met de klacht geen oliedruk boven de 1800tpm,oliedruk was inderdaad te laag.
ik ben dus de motor gaan reinigen met forte maar tijdens het draaaien met forte is er denk veel rotzooi los gekomen en motor begon onregelmatig te lopen.
ben dus gestopt hiermee en heb de olie zeef en carterpan oliepomp en carterontluchting schoongemaakt.zeef zat helemaal dicht.
alleen blijft de motor nou slecht stationar lopen boven de 2000tpm is het goed auto rijd voor de rest ook goed.
zal de nokkenas versteller vol met rotzooi zitten. hij geef ook foutcode op nokkenas timing.
wat deze auto ook heeft is vacuum in het motorblok als je de olie vuldop losdraai dan word deze gewoon vast gezogen, heb dat carterontluchtingsklepje achter op het klepdeksel al omgdraait en nu is het al een stuk beter,wil graag weten hoe het orgineel hoort te zijn.
kan iemand mij verder helpen, alvast bedankt
