Volkswagen Polo: Distributie vervangen 1.4 16v (AUA) van een Polo uit 2001
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Hallo, heeft er iemand info over hoe te werk te gaan? Las ergens dat het blok gekanteld moet worden om er bij te kunnen, heb je speciaal gereedschap nodig of kan het ook zonder?
groet jack
jackel
1.000 km
al 18 jaar lid
nou het is ietjes kraap en wij gebruiken er een stukje gereedschap voor om de nokkenassen teblokkeren.
maar met twee boutjes of boortjes kan het ook.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Ok bedankt jan, zag dat het inderdaad erg krap is! Blok kan gewoon blijven zitten zoals hij zit?
jackel Topicstarter 1.000 km Reageer
