Hallo allemaal
Van de week op de snelweg een kleine hik maar de auto reed verder perfect door. Toen van de snelweg af en voor het stoplicht sloeg hij zomaar af. Duurde een halve minuut maar starte toen gewoon. Daarna probleemloos naar huis gereden.
Dag later gewoon weggereden. Na een kwartier rijden de auto even geparkeerd bij een pinautomaat. Dus twee minuten later weer starten maar dat wilde dus niet meer. Accu helemaal vol; startmotor draait goed rond maar geen enkele poging om te starten.
Half uur later weer perfect starten en naar huis gereden.
Vandaag ook met koude start helemaal niet starten. (ruikt wel naar benzine!). 10minuten proberen en zomaar ineens starten en goed lopen.
Warm laten lopen en wel 20keer gestart, gewoon goed.
2 uurtjes later; niet starten!
Dus probleem lijkt niet met temperatuur te maken te hebben.
Vagcom geeft geen enkele foutmelding.
Probleem met lpg én benzine.
Totale verdeler vervangen inc kap.
Half jaar geleden is er een nieuwe ontsteekspoel(bobine) in gegaan (merk X). Ziet er ook goed uit, geen scheurtjes etc.
Ook de boegies en kabels vervangen
Iemand suggesties?
