Volkswagen Passat 1.9TDI: distributieriem vernieuwen, .........
Bouwjaar: 2000
Hoe moet ik beginnen met het vervangen van de distributieriem, van deze auto. De motor ligt in lengterichting van de auto. en de krukaspoelie ligt ongeveer 1 cm van de radiateur verwijderd. Het lijkt wel of de radiateur (lees bumper) compleet verwijderen moet om erbij te kunnen. Wie heeft tips of opmerkingen.
Alvast bedankt.
Is er trouwens een vraagbaak van deze auto's, (na 1998)??
Ralf_Jensen
20.455 km
al 24 jaar lid
Buper moet eraf, daarna kan het hele front in servicestand gezet worden en heb je genoeg ruimte om de distributie te bereiken.
Op de volgende topic heb ik aangegeven hoe je de Audi A4 in servicestand zet. Bij de passat zou dit nagenoeg hetzelfde moeten zijn.
https://problemcar.nl/topic/audi/koppakk...
succes
audia4 28.170 km Reageer
Hoi Harry, Ja het is een tijdje gelden alweer, en ben dus vergeten te melden en/ of het gelukt is.
En jawel, het is gelukt. Ik kon inderdaad met mijn bureaustoel voor de auto gaan zitten sleutelen. Lastig is het als de Passat een airco heeft, dan kun je namelijk niet de gehele front afschroeven, of je moet de airco legen en weer vullen. Maar vriendelijk bedankt. Het was een goed tip.
Ralf_Jensen Topicstarter 20.455 km Reageer
airco hoef je diet leeg te laten, ik schroef de condensor er altijd af met de slangen er nog aan, dan kun je hem mooi aan de kant leggen, en meestal pak ik er heel het front compeet af, 10 minuutjes meer werk maar heb je veel meer ruimte
