Volkswagen Transporter T-4: distributieriem vervangen
Hallo
ik wil de distriebutieriem vervangen van de t4
Moet ik nog ergens op letten, en wat is de tijd ervoor
velli08611743
945 km
wat voor motor zit erin.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
2.5 tdi
velli08611743 Topicstarter 945 km Reageer
alles goed op bdp en nokken as blokkeren. daarna pomp riem en dan op tijd zetten met de test kast. let goed op de brandstof temp. in de grafiek moet hij ongeveer op 50 staan. als hij niet goed op tijd staat dan zeker een start probleem. oa. en alle rollen en waterpomp zeker vervangen. let ook op olie lekage bij de olie pomppakking.anders kun je binnenkort weer.succes
126 5.625 km Reageer
de bouten van de keerring flens die je eruit draaid moet je voordat je ze monteerd in smeren met vloeibare pakking anders krijg je olie lekkage.
groetjes jan.
Volgens mij is dat zo'n beetje hetzelfde blok als in de LT.
Bij de LT heeft de waterpomp ( die je beter ook vernieuwd) 2 tanden meer gekregen => nokkenas opnieuw op tijd zetten!
