Volkswagen Passat: distrubutieriem vervangen Werkwijze ?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi
graag zou ik de werkwijze willen weten voor het vervangen van de distrubitieriem van een tdi 115 pk zou u een schema waar de merktekens op staan ik dacht dat de riem anders ligt dan een 110 pk die heb ik al gedaan dank u
van roy jos
625 km
inderdaad roy.... deze constructie is geheel anders, daar heb je ook speciaal gereedschap bij nodig. het afstellen van de riem komt uiterst precies. zonder dit gereedschap gaat het helaas niet lukken en loop je het risico op motorschade.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
welk speciaal gereedschap is dat dan
van roy jos Topicstarter 625 km Reageer
dank u paul voor dat gereeschap te kopen voor een maal te gebruiken is veel
niet alleen het gereedschap is van het belang.... ook de werkwijze alsmede een stukje ervaring. deze constructie is totaal niet vergelijkbaar met een 110pk.
paul,
misschien als ik heb eenmaal gezien heb zal dat in de toekomst gaan nogmaals bedankt paul
[quote=van roy jos]misschien als ik heb eenmaal gezien heb zal dat in de toekomst gaan nogmaals bedankt paul[/quote]
dit lijkt mij wel verstandig roy.... gaat het je wel mis dan zijn de rapen gaar!! zonde van zo'n motor.
paul,
