Sinds kort in bezit van een Passat 3bg. Rijdt fantastisch moet ik zeggen. Ik ben nu alle kleine dingetjes aan het oplossen. Eén ervan is de bekleding op de bodem van de bijrijder. Elke keer als daar iemand instapt piept er een stukje van de bodembekleding onder de binnendorpel vandaan. Geen net gezicht. Nu ik er even beter naar gekeken heb merk ik dat je de bodem een stuk verder naar beneden kan duwen dan aan de chauffeurskant. Daar voelt de bodem stevig en hard terwijl die aan de bijrijderskant doorzakt als je erop duwt. Mijn vraag is dus: zit er onder het tapijt een soort afdekplaat. Ik vermoed van wel en is die bij mij dus foetsie. Wie weet hiervan?
