Motor heeft 110.000 km gelopen en auto is van 2006. Ik ben 2e eigenaar vanaf 48.000 km. Altijd dealer onderhouden
Na een reis naar Italië en tanken in Luxemburg Euro 98 kreeg ik storingsmelding motormanagement bij afremmen voor een file. Het lampje knipperde en bij gas geven ging het continue branden. Dit herhaalde zich steeds weer als de motor werd ontlast. Belast liep de motor verder uitstekend en we zijn voorzichtig door blijven rijden. Bij aftanken na thuiskomst bleek het verbruik uitstekend, 1 op 15 op het laatste traject, mede doordat we zeer rustig naar huis zijn gereden. De motor bij de plaatselijk autobedrijf aan de computer. Uitslag cilinderoverslag van voornamelijk cilinder 2 en in mindere mate ook cilinder 3. Bougies vervangen, geen resultaat. Bobines verwisseld, geen resultaat. Hier en daar wat slangetjes vervangen, geen resultaat. Garage raadde aan naar VW dealer te gaan en daar dieper in de computer te duiken. Daar werden de eerste bevindingen bevestigd en verder onderzoek openbaarde dat de EGR klep niet helemaal afsloot. Klep werd gedemonteerd, schoongemaakt en weer gemonteerd. Geen resultaat. Compressie gemeten, in orde. Met endoscoop het inwendige van de cilinders bekeken, zag er allemaal goed uit. Geen resultaat. Tot dan toe diagnose kosten VW dealer 258, en plaatselijke garage 142 voornamelijk door het vervangen van de bougies. Daarna werd gevraagd of ze de verstuivers mochten wisselen. om te kijken of daar de oorzaak moest worden gezocht. Kosten 285. Op mijn vraag wat er dan zou gebeuren als bleek dat het aan de verstuiver lag, werd mij medegedeeld dat dan de zaak opnieuw los moest om de verstuiver te vervangen kosten 495. Ik heb toen de zaak op hold gezet, omdat deze logistieke manier mij niet beviel.
Nader informatie leerde mij, dat de verstuivers gemakkelijk op een testbank zijn te testen en schoon te maken. Kosten 25/per verstuiver.
Verder rijd ik er nu weer gewoon mee en heb ik Forte reinigingsmiddelen aan de brandstof toegevoegd om zo te proberen het brandstofsysteem, inclusief de verstuivers te reinigen, behalve natuurlijk het inlaatgedeelte, omdat de brandstof langs directe inspuiting in de cilinders plaats vindt.
Je voelt en hoort, dat de motor stationair, dus onbelast, niet lekker loopt. Zodra je gas geeft gaat het prima en de motor loopt bijzonder zuinig. De gehele vakantie ruim 3000 km gereden naar Italië via Zwitserland is het gebruik inclusief bergpassen, heuvels en files 1:13,5 geweest en dat is mi heel goed, het verbruik is ook hier heel goed, 1:14.
Vermeld moet worden, dat ik in Frankrijk 1 maal E10 heb getankt. Zodra er 20 liter was verbruikt heb ik verder Octaan 98 getankt en dat verder de gehele vakantie gedaan. Het beviel mij uitstekend en ik blijf verder altijd deze brandstof gebruiken. VW zelf geeft aan, dat mijn motor geschikt is voor gebruik E10, maar ik zal het nooit meer tanken en blijf octaan 98 gebruiken.
Voordat ik besluit om de verstuiver(s) te onderzoeken (minimale kosten 300) zou ik gaarne via dit forum enige suggesties ontvangen, die goedkoper zijn om te onderzoeken.
Bij navraag blijkt, dat de toegepaste smeerolie bij de laatste beurt 5W30 vol synthetisch te zijn geweest, is dat de juiste oliesoort?? Ik heb wel een gehoord, dat deze olie te dun is .
Gaarne ook daar op uw commentaar
Medeforumgenoten alvast bedankt voor jullie eventuele suggesties
lensyadem
Als de olie wel de goede specificatie heeft is dat geen enkel probleem hoor, wij verversen hier alleen wat vaker dan de 30.000 km die is voorgeschreven.
